[O1] Ocieranie po puszczeniu sprzęgła na luzie...
  • B_Darek
    • 12
    Bez sensu. Jak ktoś będzie chciał kupić VW to i tak go kupi wiedząc, że w palecie Skody jest coś tańszego i w podobnych rozmiarów (a tak naprawdę to cena np. Golfa i Octavii są podobne). Po co w takim razie robili S2 Combi i zrobili z niego flagowy model? Żeby zabrać sobie klientów Passata? Głupota.
    I tak patrząc po kolegi Golfie mk6 i mojej O2FL widać, że jednak VW jest lepiej wykonany.
    A to że się Skoda dobrze sprzedaję to też duża zasługa firm, których floty są przepełnione Octaviami i Fabiami no i coraz częściej Superbami. Nawymyślali z Seatem jakiś udziwnień (nowy Leon, Alteo, Toledo) i były słuchy, że Seat jest bliski bankructwa i chyba na ratunek zrobili Exeo (co w ogóle nie jest podobny do reszty Seatów)
  • Piet-Tia
    • 67
    Uprzejmię proszę Was o pomysły albo rady.
    Niedawno wymieniane było u mnie sprzęgło i rozrząd. Od tego czasu (wcześniej tego chyba nie było) po odpaleniu samochodu z rana słychać różnicę w odgłosach spod maski przy wciśniętym i puszczonym sprzęgle. Na wrzuconym luzie po puszceniu sprzęgła słyszę jakby szuranie, lekkie ocieranie jakichś elementów. Im zimniej na dworze tym bardziej to słychać, ale zaczynam słyszeć to już w okolicach 0*C. Po jakimś czasie (rozgrzaniu i przejechaniu paru kilometrów) odgłos zanika.
    Nie wiem czy może to mieć związek z wymianą sprzęgła (rozrządu?) czy może raczej z niskim poziomem albo kiepską jakością jakiegoś płynu. Zostawiłem samochód na noc u mechanika, ale było względnie ciepło i twierdził, że nic z rana nie słyszał. Trudna sprawa do zdiagnozowania. :?
    Jak uważacie, czy można takie objawy zignorować, skoro nadchodzi wiosna/lato, czy pomimo niesłyszenia odgłosu może jednak być coś poważnie nie tak?
    • adamo64
      • 177
      może to być łożysko w skrzyni biegów na wałku zdawczym
      • zenek127
        • 42
        Witam, miałem kiedyś Octavie 1 i były podobne szumy. Po jakimś czasie okazało się że trzeba wymienić jakiś wałek w skrzyni biegów.
        • Piet-Tia
          • 67
          Dzięki za odpowiedzi. W sumie trochę jestem pocieszony, bo to znaczy, że to co było wymieniane zostało raczej wymienione porządnie. :wink:
          adamo64, czy smutna mina oznacza, że ewentualna wymiana nie jest prosta?
          • adamo64
            • 177
            No nie, tylko jest z tym "trochę" roboty i rozbierania :wink:
            • Piet-Tia
              • 67
              Dziękuję za pomoc i wskazówki. Rozumiem zatem, że dopóki nie strasznego się nie dzieje, nie muszę wpadać w panikę.
              • aronO1
                • 24
                miałem identyczny objaw i skończyło sie wymianą 2masy - wcześniej myślałem o skrzyni - jakies łożysko może, ale finał był 2masą - też sobie słuchałem rano na luzie co sie tam dzieje - potem coraz głośniej było i 2tys poszło.
                "za mało mocy - na razie ....."
                a teraz mi wystarcza i nie oddam jej chyba, że po śmierci mojej lub jej.
                • Piet-Tia
                  • 67
                  No kurcze, a jeśli dopiero co wymieniałem sprzęgło i mechanik twierdzi, że razem w dwumasą wymieniał? Hehe, już drugi raz słyszę że to może być dwumasa. Cenę kompletu określił mi jako 1600 pln - to się mniej więcej zgadza? (pomijam oczywiście fakt, że mógł policzyć, a nie wymienić )
                  • b-bar01
                    • 985
                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                    odgrzewamy temat kompletnego sprzęgła w ALH.
                    kod sprzegła w/g Sachs 2289 000 041
                    na stronie wszystkie pasujace silniki.
                    Czy to dobra cena:
                    + oczywiście łożysko oporowe, kod w/g Sachs 3151 000 388 :
                    jeśli w wyszukiwaniu jest błąd, proszę o korektę
